7 марта 2014
Кухонные столешницы из кварцита
Столешницы из мрамора, гранита, а также искусственного камня.
При оформлении интерьера многие задаются вопросом: «Какой же материал выбрать для изготовления столешницы?» Естественно, что кухонные столешницы должны быть не только прочными и долговечными. На сегодняшний день к столешницам предъявляются и такие требования как красота, уникальность, столешницы для кухни должны органично вписываться в общий интерьер кухни. Поэтому для многих сегодня столешница на заказ из камня становится лучшим выбором. При выборе столешницы или мойки необходимо определиться, это будет столешница из натурального гранита или мрамора, либо же предпочтение отдать столешнице из искусственного камня - кварца.
Столешницы из натурального гранита
Гранит чрезвычайно прочен, он имеет разнообразную уникальную структуру узоров, фактуру - от мелкозернистой до крупнозернистой, и разнообразную цветовую гамму. Гранит отлично сочетается с деревом и металлом, он прекрасно впишется как в классический, так и в ультрасовременный интерьер. Гранитные столешницы имеют высокую твердость (гранит уступает по твердости лишь корунду и алмазу), поэтому столешницу из гранита тяжело поцарапать. Гранитная столешница (стол, мойка, раковина) не боится таких агрессивных веществ как кислота и щелочь (вина, кетчупы, моющие средства и т.д.). Гранит не боится высоких температур, а также холода. Он имеет высокую водостойкость, а пятна от жира и кофе легко удаляются с поверхности столешницы обычными моющими средствами. Столешница из натурального гранита будет радовать вас своей живой красотой, придаст особую атмосферу, а также подчеркнет Ваш особый стиль. Купить и заказать производство столешниц из камня можно как в Киеве так и по всей Украине, позвонив по нашим контактным номерам телефонов.
Столешницы из натурального мрамора
Мрамор - это один из самых красивых видов камня, поэтому столешницы из мрамора являются настоящими шедеврами. Но мрамор требует особого ухода. Например пролитое вино или жир не следует осталять на поверхности на длительное время. Жир может проникнуть глубоко во внутрь камня, а вино может нарушить полированную поверхность.Также не рекомендуется резать ножом непосредственно на поверхности мраморной столешницы. Мрамор не боится высоких температур, также мраморную пстолешницу можно многократно восстанавливать (переполировывать). Заказать столешницу из мрамора можно тем людям, которые высоко ценят стиль и роскошный интерьер, здесь практичность играет не главную роль.
Столешницы из искусственного камня
Кварц (кварцит) - это смесь разной величины кусочков гранита или натурального кварца, смешанные со специальной смолой, образующие вместе однородный состав. Столешницы из кварца обладают свойствами гранита, но оличаются однородным рисунком по всей поверхности. Поэтому если вам необходим минимальный уход и вас не очень расстроит тот факт, что ваша столешница (мойка, раковина) не будет иметь уникальный рисунок, то можете смело выбрать изготовление столешницы из искусственного камня – кварца.
